查看: 1314|回复: 4
联想液晶显示器
发表于 2009-12-18 20:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机电源灯亮,能显示无信号输入,一会有一会无,信号一闪一闪的,拆机一看有几个电容彭了,心想换了就可以好,于是报了个价,可是换上几个电容后无果,涛声依旧,新手,求助中
发表于 2009-12-18 20:13:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
仍然是电源的故障,,
发表于 2009-12-18 20:14:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查两路输出电压稳定不?一路16V左右另一路5V左右。输出电压不稳定,查初级电路。
发表于 2009-12-18 20:14:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
300V电容我也换了,电源板我都补了一变,和高压有关系吗
发表于 2009-12-18 20:17:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
初级,查什么地方,新手能说明白点吗?谢谢
