查看: 9949|回复: 23
[笔记本]
MAX8734的工作条件
发表于 2009-12-18 17:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
    MAX8734在笔记本中应用很多,这里讲下它的工作条件,可能对新手有些帮助。电路如附图所示:
一:LDO5,LDO3的输出条件。
    这两个电压相当于ALWS电压,是触发的前提条件,它产生的条件有
    1,20#V+,这个电压由电源提供。
    2,6#SHDN,高电平(3.3V),注意这个电压有的机型由EC/SIO在按下开机键时才有提供。
    3,8#REF,这个电压正常值2.5V,这个电压不正常则18#,25#的LDO5,LDO3就不对。
    基本过程是:20#得到V+,且同时6#SHDN为高时8#输出REF,再由18#,25#输出LDO5,LDO3.
二,3V,5V PWM启动条件。
    1,LDO5,LDO3正常输出。
    2,3#,4# ON3,ON5得到高电平(3.3V).
      3,  各输出无异常,反馈信号OUT5,OUT3等正常。
    这里的情况是具备1,2两条件时就会启动PWM,但如果输出反馈检测异常则会立即关机保护。检测方法是在按键时测DH/DL端看是否有波形跳变,如果有,则说明已启动,是输出有问题(如MOS管,负载短路),如果没有波形跳变,则说明IC没启动,先检查工作条件,在条件齐备时可考虑IC损坏。
以上流程错的!正确的看下面
http://www.chinafix.com.cn/thread-629114-1-1.html
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11742150.5元2020-2-26 19:38
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
袁袁华 + 5 不错,还能上点io的启动过程吗
会员152004 + 10 原创
学修板卡 + 10 精品文章
杰伦哥 + 2
本文由 会员147906 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-18 19:12:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
好文章。以前总是搞不清楚芯片工作过程。这次看明白了。
发表于 2009-12-18 20:01:08 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
其实看了你这图后,我觉得没有那么难,这个芯片第一步是芯片的供电20脚应有来自保隔的电压,第二小是3脚4脚有一个高电压的控制信号,这样BST3/5就有5V的线性电压输出,6脚来一个高电压的控制信号,这样给19和26DH3和DH5就有脉冲信号出来,打通两个高端管,这样电压由高端管的S极输出。
发表于 2009-12-18 21:34:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实我最关心的是想问一哈。。8734和8734A、、、记得好像是有这么个芯片。。能不能代换?
发表于 2009-12-18 21:52:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不能代换,
发表于 2009-12-19 15:25:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
恩,不错,对我们新手很有用的图
发表于 2009-12-21 12:32:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实看了你这图后,我觉得没有那么难,这个芯片第一步是芯片的供电20脚应有来自保隔的电压,第二小是3脚4脚有一个高电压的控制信号,这样BST3/5就有5V的线性电压输出,6脚来一个高电压的控制信号,这样给19和26DH3和 ...
yajx0805 发表于 2009-12-18 20:01
今天 遇到一个  前面的都正常       到了19PIN    和26PIN 的时候   检测     19PIN有个5V 而26PIN  则没有电压怎么办啊
发表于 2009-12-26 22:56:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
  大多数供电芯片都是这么个工作过程么?
发表于 2009-12-27 12:51:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
收藏了。这样的贴子就应该多些。
发表于 2009-12-31 14:26:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享 学习中
发表于 2009-12-31 15:11:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
11# 维修伤身体
楼主说的很好 像这样的帖子 应多发一点  支持!
发表于 2009-12-31 16:17:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主厉害了....新手看着一头雾茫茫啊....
发表于 2009-12-31 17:08:13 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
修哥,终于看到你的贴子了,,,,期待你以后的佳作
发表于 2009-12-31 17:12:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
写的很有条理,很好明白
发表于 2009-12-31 19:15:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好像和MAX1632的工作条件一样的啊!
发表于 2010-1-22 14:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
8734和8734A有什么不同不?
发表于 2010-1-22 15:22:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
8734和8734A好像没有什么不同
发表于 2010-1-22 16:28:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议楼上的先看看这个帖子再发吧http://www.chinafix.com.cn/viewt ... E%C6%AC%B4%FA%BB%BB
发表于 2010-1-23 16:06:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主的分析。
发表于 2010-1-23 16:27:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实多数类似这中 pwm 方式的 电源管理工作方式几乎都是这样大同小异 多几组dh /dl 或需要的条件多少
一般测试方法就是 l楼主最后说的 v+  ldo  ref fdo 这些  看波形很容易判断出来的
