查看: 2459|回复: 19
NEC E660跑38 2F
发表于 2009-12-18 12:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
朋友的NEC E660  刚开始是测试3D黑屏断电集成显卡 然后加焊了北桥加焊之后跑382F  不亮了 郁闷哦 然后把内存供电2.5V的贴片电容换了3个 亮了一次 之后有不亮了!郁闷哦!
发表于 2009-12-18 13:38:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
38 2F不过内存,很可能还是北桥问题,重植下试````
发表于 2009-12-18 13:45:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也觉得是北桥的问题,因为楼主机器原来估计是显卡的故障,可能加焊没加好,最好是重值下,然后要是有阻值卡,最好打下阻值看看正常不
发表于 2009-12-19 09:36:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
因有做桥,。内存槽也得检查,
发表于 2009-12-19 09:47:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不同的诊断卡,跑代码所代表的意义不同
发表于 2009-12-19 10:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不同品牌的主板,其BIOS寫入的資料不一樣,故跑出來的代碼也是不一樣啊
不過樓主的機子跑38 ,2F應該就是內存沒跑過
发表于 2009-12-19 10:17:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-12-20 09:20:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢大家,我打来了阻值了 内存的地址线有一个对地短路 有几个阻值不正常 只是刚绝我加焊北桥温度也不高 加焊的应该是没有问题 呵呵 今天做北桥试下
发表于 2009-12-20 12:42:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥已经拆了 那个内存数据线还是对地短路
发表于 2009-12-20 13:01:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
北桥供电有问题
发表于 2009-12-20 13:02:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该根内存没有关系的。。还是北的问题。。最好重新植
发表于 2009-12-20 13:19:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎 看来我北桥焊的确是没问题了 拆了还短路原始是因为那根数据线和边上的底线的针中间进灰了 我用镊子尖刮一下不短路了 郁闷哦!
发表于 2009-12-20 15:37:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
郁闷啊北桥重新直球焊上了 居然不跑码了!
发表于 2009-12-20 17:49:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
继续关注,望楼主有新的突破,多次做,很易使故障扩大化,
发表于 2009-12-21 09:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥重植一下
发表于 2009-12-21 09:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主重换个新北桥试下,不要再用原来的了,这样会烦死人的,记得做好后最好用洗板水把北桥助焊剂洗一下,这些东西可能会沾一些灰尘或焊锡,会人为扩大故障。期待楼主消息。
发表于 2009-12-26 09:42:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了个北桥 复位也不复位了 郁闷啊 今天再换最后一个
发表于 2009-12-30 11:43:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个北不好做!
主板容易掉点的,尤其是A26这个点!
发表于 2009-12-30 13:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先检查内存槽   通病来的 然后再考虑北桥
发表于 2009-12-30 13:52:47 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
期待楼主的好消息。。。
