查看: 2573|回复: 6
DELL 8600三灯常亮四秒后关机
发表于 2009-12-18 11:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
三个灯同时亮,4秒后自动关机,北桥换过,还是一样。请问各位师傅是什么问题。
发表于 2009-12-18 11:12:05 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
应该是主板的问题了。
DELL--通过指示灯看主板问题.rar
13.11 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-18 11:16:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是三个灯同时闪吗?那D600这样通病是网卡芯片虚焊的.
发表于 2009-12-18 12:19:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接上可以调电源,看看电压怎么跳变的。应该是不跑CPU引起的
发表于 2009-12-18 14:02:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这就是典型的不跑CPU
发表于 2009-12-18 14:41:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
电流可以跑到0.37,过了CPU吧。没有跑CPU是0.23左右。
发表于 2009-12-18 19:50:40 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这问题确实是不过CPU,机器已经可以起动了。是别人修了的,客户可能不愿意出钱,别人做了手脚,我用酒精刷了刷CPU座,再用风枪吹干后,变了,电流跑到0.5了,三灯常亮一下暗了,装了显卡,电流可以跑到1.1了,三次的跳变也出来了,看来是CPU座的问题,装上显示器,亮了。明天再测测机器,没问题就解决了,谢谢大家。
