查看: 2326|回复: 5
AMD)v3000换北桥的,换后可开机有显,但是不能关机
发表于 2009-12-18 09:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器以前反修过好多次,现在客户终于同意换09版北桥,换过北桥问题来了,居然关不了机了,进系统一切正常,正常关机,屏幕已经无显示了,但是灯还是亮的,电流在0。34。此时按开关没有反映,按主板上的复位钮也没有用。量主板电压,都还有,1.2V,1.8V CPU供电也有1。1V。请问各位老大,对于关不了机,我应该重点查哪些呢,
发表于 2009-12-18 15:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
各位大哥帮帮忙啊,有遇到过的吗
发表于 2009-12-18 16:33:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议先回复下bios设置,然后重装系统测试下,要安装官方的驱动测试下
发表于 2009-12-19 09:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我量按关机键时,PWRBTN#是被拉低了,发送到南桥的PWRBTN#—MCP也被拉低了。但是就是关不了机,是南桥坏了吗
发表于 2009-12-19 11:39:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我上次也遇到这种情况,我换一下系统就OK。
发表于 2009-12-19 13:39:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下北桥周边的小元件,要细心仔细
