查看: 1822|回复: 10
帮忙看看次开关管
发表于 2009-12-17 22:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
请问一下,我看到这是f41的笔记本上用的风扇开关。请问为什么开机的时候风扇可以旋转。其中1,2脚接的是5v,3脚连接风扇vcc,4角接ec电源管理芯片。
5678接地。开机自检通过之前风扇旋转,为什么?谁知道
发表于 2009-12-17 22:11:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
帮忙解释一下为什么f41风扇开机的时候转,然后进系统又不转了。这个风扇开关是如何起作用的?谢谢!
发表于 2009-12-17 22:23:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
风扇开机的时候转,然后进系统又不转了
笔记本的风扇控制电路都是这样设计的
你上面的图是个双MOS,和你说的几脚几脚接什么根本对不上
发表于 2009-12-18 08:21:14 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我估计楼主 是不是  插着风扇测的    所以导致测量的结果是 5 6 7 8接地       个人愚见  呵呵
发表于 2009-12-18 10:56:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电路的中管子不可能是你说的那种接法
发表于 2009-12-18 11:06:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好像楼主给的图不对吧,一般这种复合MOS管,都是配合芯片及电感,作为一种断续直流供电用的
发表于 2009-12-18 11:32:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
若5678接地 s2接风扇VCC   除非3脚有电压 风扇的 地线接D2 芯片通过G2控制风扇转还是不转 新手分析错了还请版主斧正 没有外围电路没法分析
发表于 2009-12-18 12:03:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
[img]D:\我的文档\桌面\CAY[RWH{84Q%R3{54FEL[5L.jpg[/img]实物图
[img]D:\我的文档\桌面\[{U`H}A`G0CWEEA6IZNM(YH.jpg线路图
发表于 2009-12-18 12:03:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
晕,怎么发图片啊
发表于 2009-12-18 12:12:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是真的 这也研究啊 郁闷
发表于 2009-12-18 12:12:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
风扇电路就是这样设计的喽
