查看: 15555|回复: 5
转贴: BGA焊接温度设置
发表于 2009-12-17 21:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
本贴转自:家电维修社,   作者:老鱼翁
一、无铅的预热区温度升温速率一般控制在1.2~5℃/s(秒),预热区温度一般不超过160℃,保温区温度控制在160~190℃,再流区峰值温度一般控制在235~245℃,并且温度的维持时间在10~45秒,从升温到峰值温度的时间应维持在一分半到二分钟左右。
二、有铅的焊膏熔点是183度,而无铅的是217度.也就是说当温度达到183度的时候,有铅的锡膏开始熔化,实际锡珠的熔点因化学特性会高于锡膏。
三、机台的常识:1、应用较广泛的:上部热风+下部暗红外,2、三温区机型:上部热风+下部热风+下部暗红外,3、全红外型:上部红外+下部暗红外,要点:不同类型的产品其加热方式,使用时温度程序存在不同的设置。以下以热风式的作为介绍:
热风加热是利用空气传热的原理,使用高精度可控型高质量的发热控件,调整风量、风速达到均匀可控的加热的目的,焊接时, BGA芯片本体因传热的原因,传到BGA芯片锡珠部分的温度会比热风出口处相差一定的温度,在设置温度加热时,(因不同厂家对机台定义的控温温度不同,对温度的要求有一定的差别,本文数据均以机型使用),就要把以上要素考虑进去,我们也要对锡珠的性能了解,进行区分温度段设置(具体的设置方法请参考厂家的技术指导),关键是调节最高温度段,首先,先设定一个值(无铅的设235度、有铅设220度),运行BGA返修台进行试验加热,加热时要注意,在对一块新板,不了解其温度耐性的情况下,要对整个过程加热过程进行监视,在温度升到200度以上的时候,从侧面观察锡球的融化过程程度(也可以从BGA旁边的贴片件看,用镊子轻轻碰一下,如果贴片件可以位移,证明温度已经达到要求),在BGA芯片锡球全融化时会明显观察到BGA芯片向下陷,这个时候我们要把机台仪表或是触摸屏上显示的温度和机台运行的时间记录下来,把此时融化时的温度时间再加上10-20秒,就可以得到一个十分理想的温度了!
结论:做BGA时候,锡球在达到最高温度段走了N秒的时候开始隔化,只需要把温度曲线的最高温度段设成最高温度恒温N+20秒即可.其它的程序请参考厂家提供的温度曲线参数.一般性况下有铅焊接的整个过程控制在210秒左右,无铅的控制在280秒左右.时间不宜过长,太长了对PCB和BGA都有可能会造成不必要的损害!
发表于 2009-12-25 22:25:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
2# 深圳*词语被过滤*
个人觉得应该是这样的,正如原文所述: 首先,先设定一个值(无铅的设235度、有铅设220度),运行BGA返修台进行试验加热,加热时要注意,在对一块新板,不了解其温度耐性的情况下,要对整个过程加热过程进行监视,在温度升到200度以上的时候,从侧面观察锡球的融化过程程度(也可以从BGA旁边的贴片件看,用镊子轻轻碰一下,如果贴片件可以位移,证明温度已经达到要求),在BGA芯片锡球全融化时会明显观察到BGA芯片向下陷,这个时候我们要把机台仪表或是触摸屏上显示的温度和机台运行的时间记录下来,把此时融化时的温度时间再加上10-20秒,就可以得到一个十分理想的温度了!
这样看文章才是原作者本意.
发表于 2009-12-26 20:57:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
好东西,我没机器,自己动手试试
发表于 2009-12-27 22:46:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有铅185 ,拆的温度大概195--200  ,无铅215,拆的温度大概220--230.不然会掉点的,呵呵。
发表于 2010-1-8 11:37:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,不过我怎么看网上视频里面用风筒 拆南桥,温度调的是380度。晕。相差这么多啊
发表于 2010-1-31 00:11:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
实际上要根据BGA与预热台的距离来决定温度的,距离高,250根本就熔不了.
