查看: 1909|回复: 4
清华同方719BF显示器在DOS下行幅小
发表于 2009-12-17 20:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有一台清华同方719BF显示器,在DOS下行幅很小,只有原来的一半大小,将行幅调到最大也无变化,行两边严重向内凹,成枕型失真,调枕校都无变化,行中心可调,场幅也可调,但进入系统后行幅就正常了,在桌面下行幅也可调整,查了好半天也没结果,不知该查什么地方,请高手指点,谢谢。
发表于 2009-12-17 20:59:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
应该是行S校正电容的问题 ,,换个行副控制三极管(一般是TIP112)  或者是行副二级管   实在不行的话 把3个刷新频率的三极管都换了  应该就OK了
发表于 2009-12-17 21:22:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是S校正电路有一组630没工作或者是坏了。还有可能是在厂家模式中调乱了
发表于 2009-12-18 12:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
相关行幅及S整型电路的三极管、电容都查了,没问题,也没有脱焊、虚焊情况,有人说可能是存储器的程序坏了,但没条件刷程序。
发表于 2009-12-20 21:30:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进工厂模式调。给图你。
同方719BF-3.pdf
507.79 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
