查看: 2509|回复: 4
HKC 17寸CRT显示器黑屏问题
发表于 2009-12-17 09:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
显示器开机查各项主要电压均正常,轻敲电路板就显示正常,不过一分钟左右显示器慢慢变黑(但还是可以看见图像),变黑后显示器屏左右二边稍亮一点,越到中间越黑。所以电路都已经加焊。请大家指教一下该如何修啊
发表于 2009-12-17 19:56:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
重新加焊视放板,问题解决!!
发表于 2009-12-17 22:21:34 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
慢慢变黑,可以检查一下灯丝的供电。
再就是监测尾板电压的变化。
发表于 2009-12-17 22:28:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一看就知道是尾板的问题
发表于 2009-12-18 23:42:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
HKC显示器最容易虚焊和按键氧化失灵,通病!
