查看: 1644|回复: 8
ACER TM 4330 掉电 ?
发表于 2009-12-16 20:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
ACER TM 4330 笔记本进水了 ,用酒精清了清 ,可以用了 ,因为客户着急就让他拿走了 ,可是拿回来了 ,又有新问题 开机掉电,拆开了之后 发现没有事 上上
拷机发现不掉电了 就给客户了 但是又拿回来了 还是掉电 请问高手进水之后掉电一般哪有问题啊 ?
发表于 2009-12-16 20:32:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
仔细观察正板,清洁后,要烤的久一点。
发表于 2009-12-16 22:12:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在仔细观察进水部分的元器件吧
发表于 2009-12-16 22:37:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是什么进水了   那个部位   是键盘还是主板 还是其它的   说详细一点啊
发表于 2009-12-17 14:58:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
主板进水了 是从键盘进的  在看看吧 !不行也就只能换主板了 !
发表于 2009-12-17 15:06:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你几说下主板进水  从键盘下进水  。  那问你下  你主板的什么那一块芯片上呢,  你开机掉电  那你跑到哪一步掉电
发表于 2009-12-18 22:46:28 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
到了显卡了 电流1.2几V了 ,我用酒精弄了一下南桥 ,现在正在试机子 。
发表于 2009-12-18 23:10:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
哥们电流的的单位是A啊
发表于 2009-12-18 23:11:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议LZ   把那个芯片组型号  用的什么显卡  独显还是集显,描述具体一点,大伙好帮你分析分析
