查看: 2237|回复: 7
风枪插电就启动 一会又灭了
发表于 2009-12-16 19:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
风枪插电就启动  一会又灭了 是不是风枪问题
发表于 2009-12-16 19:58:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哈哈,你第一次用吧,风枪一插电源,是出风,是起到保护作用的,一会儿就停了,本来就是这样的,很正常,不过加热丝可不能工作的,否则就有问题了
发表于 2009-12-16 20:03:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是正常的吧。你没用过风枪吗。看下说明书就知道了
发表于 2009-12-16 20:15:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
正常的,关闭发热功能后风机还会工作一会后就停了!!
发表于 2009-12-16 22:31:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请楼主把问题说的更明白一点,
还有你所用的这台机器是否在基地淘宝店购买的。
发表于 2009-12-17 08:42:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你可能是没开风枪的开关吧,和楼上朋友说的一样,没开机风枪插电也就工作一会就停了,是因为风枪都有关机自动冷却功能,你把开关打开它就能持续工作了。
发表于 2009-12-18 12:02:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
恩是的等一会儿就好了
发表于 2010-1-13 21:11:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没有打开风枪的加热开关吧
