标题: 这个用什么颗粒代换? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2009-12-16 18:42
标题: 这个用什么颗粒代换?
有一根512双面16个颗粒内存,颗粒上标着:CORSAIR
                                                             32M8BDB
用HY5DU561622AT-D43和RC56D041TA0-27BC代换不成功,
作者: 偶遇    时间: 2009-12-16 18:48
你试下用 HYDU560822AT-D43  替换看看
作者: 无边无际    时间: 2009-12-16 21:20
谢谢2楼,换了个HYDU560822AT-D43的颗粒好了,在请教一下,焊好颗粒后清洗问题,用洗板水清洗后在测这个颗粒总会出现问题,是不是洗板水清洗后要吹干在测?谢谢指点一下,
作者: 猥琐男    时间: 2009-12-16 23:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: heidou    时间: 2010-2-19 12:17
位宽一样容量一样的频率一样的都能代换
作者: 菜鸟技师    时间: 2010-2-19 19:49
这个是16位宽的颗粒。但我只听说过16位宽的颗粒最多可以装8个颗粒。你说的双面的。而且还是512的。很显然没按套路出牌。还是让贝贝回答一下吧
