查看: 2240|回复: 8
[主板&显卡]
P5RD1-VM 开机到LOGO不动
发表于 2009-12-15 21:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
P5RD1-VM 开机到LOGO不动了,目测板子发现声卡(AD1986A)有明显的烧痕,拆下板子把声卡芯片去掉,结果还是开机到LOGO画面就不往下跑了,按键盘的TAB健可以跳过开机画面。但是到检测硬盘就不往下跑了,也进不了BIOS。最后找了个AD1986A的声卡装上OK了。真还不知道ASUS的板子不装声卡连BIOS都进不去。声卡芯片坏了连BIOS都进不去?不知道同行有没有遇到过
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 鼓励发帖!
发表于 2009-12-16 19:09:24 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
没有碰到过,但以后就知道了
发表于 2009-12-17 12:59:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3楼的字是啥字我怎末看不懂?
没遇到过此故障以后多注意~~~
发表于 2009-12-19 23:17:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3# 云中行
首先跟楼主学习,然后跟这位兄弟你学艺术字,麻烦翻译一下啥意思?
发表于 2009-12-20 10:06:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能跟BIOS资料里面的自检信息有关系
发表于 2009-12-21 22:11:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种问题我倒是没碰过,我见过的是BIOS的问题引起的  学习了
发表于 2009-12-23 11:58:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
P5RD1-VM
我记得是品牌机的。775的
现在好多主板去掉网卡以后,必须再换上去个。要不不工作。。也许开机里面有什么检查
发表于 2009-12-26 17:29:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
暂还没遇到过。
发表于 2010-3-1 14:55:18 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
没听说过拆除网卡声卡不能开机的,什么原理说来听听
