- 积分
- 46
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-26
- 精华
54#
发表于 2009-12-25 21:29:42
只看该作者
来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
大家看看这个美国OK集团的BGA设备
⊕ 商品名称 :APR-5000系列精密管脚芯片返工系统
⊕ 商品型号 :APR5000系列
⊕ 商品简介 :由计算机控制芯片的对中,焊接与起拔过程,精度更高,速 度更高,质量更可靠,适用于无铅焊接。
⊕ 商品品牌 :美国OK(奥科电子)
⊕ 市场报价:¥0元
APR-5000系列精密管脚芯片返工系统的详细资料:
Metcal
APR-5000系列密管脚芯片返工系统
美国OK国际集团的芯片返工设备与工具是世界著名的,其产品的高性能在世界上始处于领先水平,深受广大中国客户的欢迎。APR-5000系列密管脚芯
片自动返工系统为OK集团的最新产品,除了保留OK集团的BGA-3592芯片
返工系统原有的精度高, 可靠性好,加热均匀,操作方便等优点,还提高了自动化程度,可以由计算机控制芯片的对中,焊接与起拔过程,精度更高,速 度更高,质量更可靠,适用于无铅焊接。
APR-5000系统光学对中与焊接集中在一侧,使用更方便、快捷、设计独特、计算机控制加热时间、温度与热风风量、加热曲线分五个区,可用多个外加偶检测多部位温度变化,加热中可随时修改有关参数, 自动化程度更高。操作时,机器会告诉操作者下一步应该做什么,避免错误操作。光学对中与焊接时,点击鼠标即可快速改变焦距和喷嘴与PCB板间的距离,达到最佳的图 像效果及准确的喷嘴与芯片对位,是密管脚芯片返工的理想设备。
对中时棱镜拉出,热风头可左右、上下快速移动,PCB板可以沿XY方向 移动,喷嘴可以有微小转动从而保证芯片与喷嘴准确对中。通过APR-5000 XL(S)的中间控制杆,热风头可以前后移动和真空吸嘴自转。
芯片涂敷焊锡膏工具与助焊剂涂敷模板
METCAL设计发明了在芯片上涂敷焊锡膏的工具,使用方便、快捷(效率是传统的在PCB板上涂焊锡膏的4-5倍),尤其对微小芯片和芯片周围密集分布其它芯片优点更为显著。
用助焊剂涂敷模板可以把助焊剂先涂在模板上的凹槽内(凹槽的深度有3种:0.30、0.15、0.05毫米,凹槽形状为正方形),然后将芯片吸起并在凹槽内粘一下助焊剂,即可完成助焊剂的涂敷工作。
型号与说明:
DTP-CSP:用于CSP芯片,每组3个模板,槽深0.15毫米,槽宽:10,16,21毫米
DTP-BGA:用于BGA芯片,每组3个模板,槽深0.3毫米,槽宽:28,35,45毫米
DTP-μSMD:用于微型SMD芯片,槽深0.05毫米,槽宽:5毫米
标准的BST-XXX有11种,客户提供芯片图纸可以特制。
技术参数
输入电压
APR-5000
100-240 VAC,
50/60 Hz
Single Phase
APR-5000-XLS/XL
200-240 VAC,
50/60 Hz
20 Amp Single Phase
功率消耗
系统总功率
2200 W
3500 W
底部预热器
1400 W
2800 W
小加热器
1400 W
大加热器
2800 W
热风头
550 W
550 W
温度控制方式
闭环控制
(RTD 感应器)
闭环控制
(RTD 感应器)
最高温度
热风头
450 °C (842 °F)
450 °C (842 °F)
底部加热器
350 °C (662 °F)
350 °C (662 °F)
气流
控制
预设为 8,16 & 24 l/min
预设为 8,16 & 24 l/min
气源
内置气泵
内置气泵
氮气输入接口
标准配置
标准配置
适用芯片
最大尺寸
1.4" x 1.4"
(35mm x 35mm)
2.2" x 2.2"*
(56mm x 56mm)
1.4" x 1.4"**
(35mm x 35mm)
最小尺寸
0.020" x 0.010"
(0.51mm x 0.25mm)
0.020" x 0.010"
(0.51mm x 0.25mm)
最大重量
55g (1.94oz)
55g (1.94oz)
适用PCB板
最大尺寸
15" x 9"
(381mm x 229mm)
24.5" x 24.5"
(622mm x 622mm)
可返工范围
9" x 12"
(229mm x 305mm)
22.5" x 24.5"
(572mm x 622mm)
最大厚度
0.25 "(6mm)
0.25 "(6mm)
最大可视范围
1.4" x 1.4"
(35mm x 35mm)
2.2" x 2.2"
(56mm x 56mm)
最小芯片尺寸
0.020" x 0.10"
(0.51mm x 0.25mm)
0.020" x 0.10"
(0.51mm x 0.25mm)
裂像 APR-5000-XLS)
角部交叉
系统尺寸
宽 x 长 x 高
19" x 30" x 30" (483mm x 762mm x 762mm)
36" x 36" x 33" (914mm x 914mm x 838mm)
重量
130lbs (59Kg)
220lbs (100Kg)
系统保修
1 年 (不包括耗材)
1 年 (不包括耗材)
国际认证
CE
cETLus
CE
cTUVus
GS
(*APR-5000-XLS,**APR-5000-XL)
APR-5000热风喷嘴型号
型号
喷嘴内径(毫米)
NZA-490-490
49 X 49
NZA-450-450
45 X 45
NZA-400-400
40 X 40
NZA-350-350
35 X 35
NZA-300-300
30 X 30
NZA-270-270
27 X 27
NZA-230-230
23 X 23
NZA-200-200
20 X 20
NZA-180-180
18 X 18
NZA-150-150
15 X 15
NZA-130-130
13 X 13
NZA-100-100
10 X 10
NZA-080-080
8 X 8
NZA-060-060
6 X 6
NZA-080-095
8 X 9.5
NZA-250-290
25 X 29
资料下载:
>>APR-5000-XL(S)软件(Ver.2.0英文版)
>>APR-5000软件(Ver 2.0英文版)
>>产品彩页 (PDF) |
