查看: 2553|回复: 15
845主板诊断卡狂闪
发表于 2009-12-15 10:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来主板是不开机,摸i/o发烫,换i/o后可以开机,但诊断卡代码不停的闪请高手指点
发表于 2009-12-15 10:49:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测其他的供电是否正常?
发表于 2009-12-15 10:50:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
板上电压都在跳变
发表于 2009-12-15 11:14:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个BIOS先>
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
孤帆远影 -4 胡乱回复
发表于 2009-12-15 12:20:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你看南桥的工作正常吗
发表于 2009-12-15 12:23:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
首先排除板子是否还有短路点
检查ATX各电源脚,查各供电场管输出
另注意板子上还有没有发热的元件
发表于 2009-12-15 12:30:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重换个好的I/O就可以了
发表于 2009-12-15 12:31:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你换的那个可能使坏的
发表于 2009-12-15 14:38:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我换了两个i/o了都是这样
发表于 2009-12-15 14:56:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很明显的是主板有短路的地方,查一下主板的所有供电都正常吗,
发表于 2009-12-15 15:14:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发现1117输出端短了,但是不理解的是1117不烫,而且有3.3v输出
发表于 2009-12-20 18:11:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个桥供电管子的管理芯片试试
发表于 2009-12-20 18:33:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥电源控制芯片换一下,不行就BB
发表于 2009-12-20 19:08:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好象是复位电路有
问题
发表于 2009-12-20 20:46:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主焊工咋样?
发表于 2009-12-20 20:53:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是桥的共电不正常啊
看看是不是滤波电容有问题
