查看: 3457|回复: 9
明基FP71G显示器无信号问题
发表于 2009-12-14 22:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
明基FP71G显示器无信号问题 接上好的主机信号线,还是显示无信号,打RGB 行场 的阻值都正常,不知道从什么地方下手了,请朋友们指点一下。谢谢
发表于 2009-12-14 22:54:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我也知道是驱动板问题,具体是驱动板那些东西出问题,可能会导致这种问题?
呵呵。我真名就叫王川江。
发表于 2009-12-14 23:10:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
清24C06,应该就行了。
发表于 2009-12-15 10:23:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
驱动板上有个 24C02 和 24C04 不知道怎么清?
发表于 2009-12-16 10:51:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看一下行场同步信号有没有加上
如都正常  那就是存储器或大IP坏了
发表于 2010-4-12 17:47:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
清24C06,应该就行了。糊说呀,哪有06呀!一个02 一个04!
发表于 2010-4-12 22:38:04 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我的是一样型号 故障基本一致,反厂大修一次,
发表于 2010-5-3 13:53:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个机器驱动和液晶是连在一起的
发表于 2010-5-3 21:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有14的话换14,没有的话,先刷程序,后换mcu!个人觉得假如是程序的问题的话!也是mcu程序的问题,和24没关系!这只代表我的见解!希望能讨论一下这个问题,高手在哪里,死出来!
发表于 2019-9-18 14:54:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
