查看: 2247|回复: 15
明基FP71G液晶很少见问题.......
发表于 2009-12-14 22:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到两台明基FP71G液晶...
第一台是供电一切都正常....屏上都显示无信号的提示...但一接信号就断电.....
第二台是通电就熄了....量电压有组电压18V<正常时14V>不正常.偏高    其它电压正常.
请教下那位大侠修明基比较多,是否碰到过类似问题...
在线等....................
发表于 2009-12-15 14:21:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查高压部分的输出电容
发表于 2009-12-15 15:14:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
明基的大多是高压板这边有问题,楼主接的这两个都很好修
发表于 2009-12-15 19:22:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开关漏电呀  兄弟  换按键吧
发表于 2009-12-15 22:32:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通电就熄了...是高压电容问题己经搞好了....
不过第一台就不理解了.....
屏上都有显示无信号字样的提示.不接信号一切正常.但一接信号就灭了......我怀疑驱动板问题.量电压,晶振都正常不知是那方面出了问题?
发表于 2009-12-16 09:36:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那你把驱动板换下试试看啊,你不是有两台吗,把另一台的换上试试看。
发表于 2009-12-16 22:08:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一块驱动板就好了...问题是想搞清楚驱动板那方面问题引起这个故障............
发表于 2009-12-16 22:22:55 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
可能要重写数据。
发表于 2009-12-16 22:48:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
同意8#的 写一下数据。不行的话只能换驱动板了。
发表于 2009-12-17 09:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先替换,看看确认是驱动板
发表于 2009-12-17 15:08:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
10# 恒源
换驱动板就好了。。。。
发表于 2009-12-17 15:10:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那位朋友有这个程序勒!帮忙找找!谢绝了。。。。
发表于 2009-12-17 23:18:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷程序,要不就是VGA接口到主芯片电路,主芯片坏也有可能。
发表于 2009-12-18 16:06:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
驱动板吧
MCU
发表于 2009-12-18 20:29:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户等得急...换了一块驱动板...
谢谢顶贴的朋友.....
坏板还在研究中.....
发表于 2009-12-27 09:31:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷程序试试吧
