查看: 6720|回复: 13
风扇转速太快
发表于 2009-12-14 19:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
风扇转速太快噪音大,在风扇12V电源线上加多大的电阻才好?请指点一下,谢谢!
发表于 2009-12-14 19:24:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
在BIOS里调低转速
发表于 2009-12-14 19:29:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加100欧姆的吧
发表于 2009-12-15 16:30:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么在BIOS里调低转速。
发表于 2009-12-15 17:15:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
串几个稳压二级管。。
发表于 2009-12-15 17:19:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
在BIOS里有一个PC属性里有一个可以调温度的  你可以调一下看在哪个温度下合适
发表于 2009-12-15 17:24:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
快一点好啊  导热好啊
发表于 2009-12-16 15:01:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的主板BIOS里调不了,要加电阻应该加多大的?
发表于 2009-12-16 15:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般是加功率电阻的,网上也有资料制作可调转速电路,效果效好点,毕竟是可调的
发表于 2009-12-18 16:09:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
淘宝有专门的减速线卖,经常用的话可以批发一点备着。
发表于 2009-12-18 17:46:23 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
BIOS里可以调啊  还是不要接电阻啦
没处理好碰到主板  短路就不美了。
转太快可以调的,声音太响的话 是不是 风扇轴承里面灰尘油垢哈
最好是清洁下哈  估计是这个问题声音响的
发表于 2009-12-21 21:22:13 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
你说的是什么风扇,是CPU还是ATX电源风扇,如果是CPU风扇的话,可以将风扇接口从主板12V接口接到ATX电源的5V输出上,这样风扇就降速了,而且也达到了静音的效果。如果是电源风扇的话,可以将风扇盖子拆开,在风扇上串联一个100殴的电阻,就没有声音了!
LZ可以到网上找找资料,查一下!
发表于 2009-12-23 16:33:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
风扇调速器,呀买东海的那种.十元钱
发表于 2009-12-23 16:45:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
风扇加点油又快又安静
