查看: 2208|回复: 5
飞利浦150s8的问题
发表于 2009-12-14 13:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
公司的三四台飞利浦150s8,使用一段时间后出现花屏问题,现象是开机出现竖条纹,点大概十几分钟后画面逐步恢复正常,现在肯定是屏本身的问题,因更换过正常的显示器的电源板和驱动板,没用,拍了些照片,各位大侠看看,指点指点
屏用的是LG PHILIPS 的LM150×08  (TL)(C1)
发表于 2009-12-14 13:22:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看现象是屏坏了,先把屏的型号发上来,看是不是通病
发表于 2009-12-14 13:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-12-14 13:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
加焊一下屏驱
发表于 2009-12-15 09:11:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不是虚焊好像是那里热稳定性不好凉机开机不行热一会就行
发表于 2009-12-15 10:08:55 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这种现象我遇到过,第一次开机故障现象出现,等几秒钟后消失,如果机子重启故障现象不发生,敢问下高手是不是屏显的问题啊?
