查看: 3530|回复: 24
技嘉GA 8i845主板加电南桥非常烫
发表于 2009-12-14 13:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
此主板能加电不能亮机,上假负载开机南桥不发烫 上CPU开机非常发烫,加电开机cpu供电正常,,这样是不是有俩种情况一,南桥坏,二是供电不行 ,我不知道怎么测南桥供电。我是新手不知如何测南桥的供电 ,请高手们指点下。图片在附件里
发表于 2009-12-14 13:11:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测一下北桥供电的一个MOS管.
发表于 2009-12-14 13:14:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
顶上,换下北桥旁的管试下。
发表于 2009-12-14 13:14:58 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
应该试给南桥供电不正常,给南桥供电的三极管发烫不,是的话,换掉它应该就好了
发表于 2009-12-14 13:17:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这管应该是3055的吧?
发表于 2009-12-14 13:19:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
补充下 北桥的场管D级是3.3 G极是10.5V S极是0.29
发表于 2009-12-14 13:23:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换这个MOS,通病了
发表于 2009-12-14 13:23:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
S极输出不正常.应该为1.2V-1.5V左右.先换再说.
发表于 2009-12-14 13:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
找不到3055呀 是场管还三极管  是在南桥旁边吗 ,北桥左下角有个场管
发表于 2009-12-14 13:47:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不一定要用同型号,先用其他的型号代换试试..
发表于 2009-12-14 13:49:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好了 谢谢各位
发表于 2009-12-14 13:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
本来是15N03H 我用的85t03 代换的 可以吧
发表于 2009-12-14 13:59:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
北桥下的管子换上去了,但是烫手 正常吗
发表于 2009-12-14 14:53:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下网卡有没有坏
发表于 2009-12-14 14:54:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
测南桥供电的对地电阻有没有短路
发表于 2009-12-14 16:14:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
请高手吧,呵呵
发表于 2009-12-14 17:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
GA 南桥烫  直接干北桥边的MOS管  遇过几例了
发表于 2009-12-14 17:11:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
估计桥挂的多,换显卡供电管和拆网卡吧试试
发表于 2009-12-14 20:37:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
SB发烫不一定就坏了 ,多换几个管子在下结论,在维修中不断学习总结经验,
发表于 2009-12-14 21:02:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测一下1117个脚电压是否正常,以及LM324及相关电路
