查看: 1344|回复: 1
高压上的q1q2数值问题
发表于 2009-12-14 12:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换了一个新的高压板,用了1个小时左右突然黑屏绿灯闪了。拆开后测量高压板的保险没事,电容的电压12V,测量q1q2两个三极管数值是1400左右,(没拆下来)正常是600左右,怎么这么高了。是在板子上量闹得还是坏了,在线等师父
发表于 2009-12-14 12:29:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
三个脚只有2个脚正向导通。数值1400急啊。
