查看: 1383|回复: 5
疑难杂症:按排针重启不亮
发表于 2009-12-14 11:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板开机正常
进入系统以后各硬件也正常
开机时按“ctrl+alt+del”可以正常重启,进入系统点 开始 关机 重启 也正常
就是点排针不会重启
排针上有3.3v电压
重启以后有3.3——0.26跳变。主板诊断卡复位灯亮一下 就卡在跑妈那里了
发表于 2009-12-14 12:03:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板诊断卡复位灯亮一下说明有重启动作,先刷个BIOS试试
发表于 2009-12-14 13:02:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
跟一下复位排阵的线路
如果跑到了门电路,先换掉
发表于 2009-12-14 13:29:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以刷bios 不行,
查排针到了FINTEK F71863FG i/o芯片上。
更换i/o了问题依旧。
难道是南桥坏了?
发表于 2009-12-14 15:33:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
无语,搞了一下午,找不到思路,高手指点一下
发表于 2009-12-15 09:20:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同志们帮忙给个思路
