查看: 2575|回复: 7
升技KV-7的难题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-20 08:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有一KV-7主板,挂一300G SATA硬盘(换另一80G SATA故障一样)。开机硬盘灯长亮,按复位键,有时一次屏幕能亮,有时要按好多次复位才能点亮,(第一次开机,肯定要按一次或多次复位,不然硬盘灯长亮开不了机),屏能亮后,进去是找不到硬盘的,按ctrl+alt+del重起,也是找不到硬盘的,只有再复位键一次才能找到硬盘,找到硬盘后一切正常,用一天也没事的。主板电池是好的,刷BIOS也一样,电容及元件表面都是好的。不知是那里出问题了,请各位指点!
发表于 2007-1-21 02:09:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
什么可能都有啊,尽管你是SATA的盘,建议你看看IDE的复位,也许有线索的
发表于 2007-1-21 08:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源换过,一样。换上IDE硬盘,开始按PS-ON,同样屏幕无显,要按一次或多次RESET才能显。但只要能显示,IDE上的都能找到。以前也碰到过一块815主板,大热天一次能开机,天冷了开机必须要按多次复位键,电源也是换过的。不知是那部位的问题,请指点迷津!
发表于 2007-1-22 10:34:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么怪啊,别说,我还真不知道,盼望能修好,让我也学习一下
发表于 2007-2-2 01:06:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
买个debug卡多少钱啊?明显复位不正常!
发表于 2007-2-2 01:16:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我记得这是复位不同步,论坛里有这样的贴子,换相关门电路!~
发表于 2007-2-2 13:03:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你换个14.318的晶振试试,我遇到过这问题 ,就是换他好的!!!!!其待答案
发表于 2007-2-20 17:26:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主,修没修好呢,给个回信呀,让我们长长见识哟~~~~~~~
