查看: 1282|回复: 3
拓嘉845晶振问题
发表于 2009-12-14 10:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有个拓嘉845的板子   症状事点开机 诊断卡一闪即灭,测各处电压都正常  最后用镊子动一下晶振可以触发  代码到C1停下,判断是南桥问题  用手压了一下没反应,又用大功率风枪做了一下南桥,发现故障依旧
   请教了
故障已解决:本来已经有点没信心了,两个小师弟都在旁面看着 有点不好意思,就拿过来仔细的看了一遍,惊讶的发现COMS跳线被人插在2,3上了,很无语,吸取教训以后争取不犯这种低级的错误了
发表于 2009-12-14 10:35:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会有短路啊?
发表于 2009-12-14 11:05:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般会先换晶振和偕振电容就可以
发表于 2009-12-16 08:52:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
呵!谁都有犯小错的时候
