查看: 3851|回复: 11
显示器亮15秒后黑屏
发表于 2009-12-14 09:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一联想LXM-L19DH液显,亮15秒后自动黑屏,关闭开关后在打开,又能正常亮15秒,黑屏时屏幕上有显示,只是灯管不亮了,好像就是用单灯亮压板测灯管一样,亮上15秒左右就不亮了,这应该是高压部分接不到信号造成的吧!不过我对这块电路不了解,不知道哪里入手。。。
如果用个5V直接接到FP5451B上输出开关信号的脚上是不是就可以了,哪这个FP5451B上的哪个脚是用个输出这个开机信号了呢??
发表于 2009-12-14 11:08:37 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
黑屏有显示说明是高压板有问题 高压板的开关电压不稳 在驱动板上找一个开机后电压在3.3V-5V的电压接到高压板的开关 就OK了
发表于 2009-12-14 11:42:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果对这不了解,还是送修吧
发表于 2009-12-14 12:10:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你说的这个联想的型号,我修过好多,灯管比较爱坏,你拿灯管试验一下你原机的升压板好坏,就知道了
发表于 2009-12-14 13:37:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
2# FBI
这个办法应该是可以,可是我应该接哪里,开关系路在哪,从哪里测呢?
发表于 2009-12-14 16:30:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想的液晶本人已经修过多台,大多数都是高压板和灯管一块坏
发表于 2009-12-14 16:31:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前修过的,刚开始换高压板好了,但用不了多久就有出现以前的问题很烦人的
发表于 2009-12-14 17:21:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先测试下灯管是不是全好的,全好的就是高压板有问题
发表于 2009-12-14 20:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼上的。灯管不好也是这样的,楼主你先外接灯管看看。
发表于 2009-12-15 15:29:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主,别想这么多,就是高压有部分有问题
发表于 2009-12-15 16:00:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
我昨天刚修一个这个型号的,现象是花屏,程序数据都写了,还不行,后来把排线到屏上那个接头用酒精擦一下就好了,无语!
楼主,黑屏的时候屏上有没有图像,如果没有图像的话可以试着刷一下程序试试,我手里有冠捷产L193 WIDE的程序,通用。
L193 WIDE.rar (60.69 KB, 下载次数: 3)
发表于 2009-12-16 20:01:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
应该不是灯管问题吧~~~要是灯管问题应该亮两秒左右就黑屏了,现在是亮15秒左右就黑屏,黑屏时屏上有图像,我认为还是高压板上问题,灯管应该是没事。他是外置电源的,想换个高压板试试,可是外置电源的换还有点麻烦,是不是在用个三极管弄出来个5V换ON/OFF上就可以呢,这样的我还没换过,真不知道是不是这样
