- 积分
- 341
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-20
- 精华
一台天朗17"纯平图像半幅图像,只有上边有一点点图像.并伴有S扭曲现象.开壳检查,依经验.先查场电路部分,场块使用的是STV8172,量各脚压,1脚1.63,2脚11.58V,第3脚-0.45V,第4脚-10.9V,第5脚0.06V,第6脚1.2V,第7脚1.72V,发现第六脚电压不正常,这是升压电容正极点,正常应该在13-20V.先换升压电容,故障依旧.检测升压二极管两端,发现正极电压11.58V正常,拆下测量是好的.晕倒,没了思路,手上刚好有个TDA8712场块,先换个场块再说,换好后故障还是一样,这下不知从何下手了.明明升压不正常,却找不到故障点,再次把升压二极管拆下(IN4002),用IN4004代换后,图像正常了,呵呵./故障排除.看来是升压二极管软击穿.虽然拆下来冷态是正常的.但工作时不正常了.
维修总结:CRT显示器工作在高温高频状态下,电子元件在这样的环境下工作久了,会出现软击穿故障.电容,三极管等比较多这一类故障.最好用良品代换一下才能确定. |
