查看: 1044|回复: 1
V星6745主板有时开机有时不开机
发表于 2009-12-13 21:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
此板客户拿来时是开机的,但有时死机,板上MS-5跟前几个电容鼓包了,但更换后点不亮了,有时能点亮,但无复位。MS-5发烫,请问此芯片是触发和产生复们的芯片吗
发表于 2009-12-13 22:38:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看是不是电容腿旁边的细线有刮断的,MS-5本来就有点温度
