查看: 2807|回复: 10
求助联想精英代工845GV-M雷击
发表于 2009-12-13 20:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
现象,加点不触发,摸南桥有些发烫,受基地启发先吹掉网卡芯片RTL8I00C,还是不触发不加电,还有些发烫本人是新人不会量电压呵呵,直接吹掉南桥82801b,重一块坏板上找到一块南桥82801b,用0.5的珠子手工摆株,在基地买的两片0.5 0.6通用钢网都不合适,只能手动摆株啦。摆了一上午哈哈加电用852d二级340度风烤,还算幸运只补6个株,主板放在(60瓦电烙铁自制预热台)2分钟还没吹呢南桥下的锡膏就冒气啦,呵呵330度开吹10分钟。接通电源还是不加电,但南桥是不热啦,接下吹掉IO W83627THF,找到块W83627HF代换,摆正开吹6分钟见65 ,66,67 脚虚焊,用烙铁加焊高的都连在啦一起, 找来刀子开割,晕倒三脚65,66,67,都被我割掉啦,我哭。。。接上电源呵呵能触发加电啦CPU风扇也转啦,就是没显示不跑马,请老大指教65,66,67 脚是干什么的???我下布该咋修呢?谢啦请指教?
发表于 2009-12-13 20:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IO你能吹6分钟啊?不会量电压就开始干南桥了?修板需要循序渐进啊!目前都不确定你南桥是否换好,IO是否被你吹坏。故障都被你扩大了
发表于 2009-12-13 20:21:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
挨个 排除把  网卡芯片  IO芯片  南桥  都有可能 坏掉
发表于 2009-12-13 20:24:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不太懂的话就不要轻易动手,建议先在论坛新手区学习一段时间再动手实践吧!!!
发表于 2009-12-14 19:11:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
我的南桥应该是成功的,南桥电压正常,1117电压正常, IO主板65,66,67,68,69,线底座都被我搞掉啦,不知道能否飞线呀?
发表于 2009-12-15 22:42:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
挺佩服楼主的,希望我到时不要犯同样的错误!
发表于 2009-12-16 00:02:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是0.7的朱。HF跟THF通用?
发表于 2009-12-16 00:13:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
问题扩大,先飞下线了
发表于 2009-12-16 00:13:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Lz  我服你   为什么不先换个IO  再找南桥呢
发表于 2009-12-16 00:43:33 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主你太厉害了,直接杀桥;你应该先查一下具体的供电、时钟、复位,最后确定再杀桥
发表于 2009-12-16 08:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IO83627HF的67和68脚焊盘被搞坏,也能上电吗?不信
