楼主: 猪儿
谁告诉我图中管座是哪一个(借用下图)
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-9-13 10:42:30 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
                   我传个图上来。你用空心针把它的引脚一个一个地与电路板焊开后才能取下来的。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-9-13 10:44 编辑 ]
发表于 2007-9-13 10:48:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议LZ找专业 人员检查下,不要用网上的一些"资料"对号入座,既然你位置都找不到.那劝你放弃.因为这是个危险的工作.很多新手在换座时都会将显像管搞漏气,老师傅也有不小心弄坏的
发表于 2007-9-13 11:18:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
几元钱一个,可我在我们的县城里没找到有卖的
发表于 2007-9-13 11:18:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在说都迟了啊,现在就等新的来焊上去了
发表于 2007-9-13 15:18:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有吸焊的东西根本取不下来啊,,
发表于 2007-9-13 15:25:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上有人说用注射器,注射器是什么啊....还有人说用空心针,是不是焊枪的针头是空心的啊
发表于 2007-9-13 15:54:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你这些都不知道呀? 空心针和注射器都是一个东东,你或者买个吸锡器也可以。
你的基础太差了。要好好学习哟。如果你愿意,可以点我的QQ聊。
发表于 2007-9-13 19:11:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
当然是白色带孔的那个,热心人还真不少啊!
发表于 2007-9-14 15:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你要想学维修,自己搞,否则花钱请人吧。你花费的精力将会比较多。。。
发表于 2007-9-17 11:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果把显示器改成电视的话,那岂不是很清晰的?
起码分辨率比较高
发表于 2007-9-18 08:22:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看到标的吗,用点力把A和B分开后,看到B上的有插接的和A连的白色的,上面带两个从包过来线的那个就是
发表于 2007-9-18 08:24:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是用力向后,不要别的方向用力,不然管子破了不要找我
发表于 2007-9-18 08:59:39 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
去找个修家电的..你去他店铺看一下..就可以了..
发表于 2007-9-22 22:58:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
白色的那个。焊在板上的,然后把他插在显像管的针上
发表于 2007-9-23 08:54:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找管座问到这来了????看来你连一台显示器都没拆过,
你要认识管座,你就上百度百一下图片就能看到它的样子了。。。、
发表于 2007-9-24 11:32:28 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
就是那个,白色的那个。焊在板上的,然后把他插在显像管的针上!
发表于 2007-9-29 09:45:38 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
打开这个屏蔽罩,就看到了,是一个白色的,就九个以上的管脚,呈园形排列,可以用新鲜的电线铜丝沾上松香,将锡焊下来。
发表于 2007-10-3 09:45:16 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
在视频电路屏蔽罩里面
