查看: 8836|回复: 11
场效应管D456代换问题
发表于 2009-12-13 15:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
场效应管D456  被击穿了  请问什么型号的可以代换啊!
发表于 2009-12-13 15:37:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你是什么主板,然后去同样类型的主板上拆一组下来,把烧的那组全换了.就OK了!
我都是这么代换的!
发表于 2009-12-13 15:41:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我哪来那么多同型号的主板换?大哥···
发表于 2009-12-13 15:59:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有人知道啊  我急啊 各位··
发表于 2009-12-13 16:13:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU供电的场管可以代替其它地方的场管.注意N沟道代N沟道.P沟道代P沟道.09N03可以代替主板上的所有N沟道场管
发表于 2009-12-13 16:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你先分辨出是什么沟道的,找一样沟道的代换就可以了
发表于 2009-12-13 16:24:32 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
AOD:ALPHA@OMEGA
AOD456=25V50A6m50W NPN-GDS
Infineon:09N03LA或06N03LA代换都可以!
发表于 2009-12-13 21:28:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
INTER主板CPU供电场管  怎么代换?  型号456
发表于 2009-12-14 10:21:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我一般就用CPU供电旁边的MOS换了。没出什么问题
发表于 2009-12-14 10:50:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是N沟道还是P沟道的,再从其他板子上找个相对应的管子,也需要测下好坏。换上试试看。
发表于 2010-1-5 11:34:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
多谢 各位大哥 帮忙
发表于 2010-1-5 11:38:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
09N03
