查看: 1377|回复: 5
捷波KT600A问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-12 13:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
捷波KT600A,本来电容爆,换了之后一切正常,拿酒精清洗一下电容的脚,就不亮了,现在的情况是开机复位灯一直亮,南桥温度比正常时低很多,换了好多东西了,IO等...电源块,会是什么问题,郁闷......
发表于 2007-9-12 13:34:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
按修复位的流程走。。。。。。
你肯定手上的静电把板子上的元件击穿了。
发表于 2007-9-12 13:38:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
南桥温度偏低?
第一次听到这样的说法
烘南桥看看
发表于 2007-9-12 14:00:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意二楼的说法,南桥温度低,重点检查南桥及外围元件有无开路。
发表于 2007-9-12 14:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
搞维修,就怕自己给自己出难题
发表于 2007-9-13 00:32:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有地方空焊
酒精不是低温吗
