查看: 1867|回复: 4
[显卡维修]
9800SE R3测试结果,帮忙分析一下
发表于 2009-12-12 15:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
结果如下:
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
R350 (0x4148) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDC0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
[3  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID 0VB025
[4  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID 0VB028
[5  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID 0VB006
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID 0VC006
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
[8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : PASS
[9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : PASS
Failure detected.
发表于 2009-12-12 15:26:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
样子与这个基本一样
排列:
        U58            U56
                                                 U54
                                                 U52
                              U57             U59
            U55
            U53
发表于 2009-12-13 18:30:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
大家帮个忙哦
发表于 2009-12-14 01:38:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是256B卡,先加焊U56或更换(也就是正面左上第二颗),先解决MDCO 0-31这颗,再测。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
显卡修好了 + 4 经验
发表于 2009-12-14 02:42:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先检测 这颗颗粒,的外围电路,显存损坏或虚焊,
这种核心发热量蛮大,有可能会虚焊、pad 脱落等
