查看: 1378|回复: 11
CPU供电问题?
发表于 2009-12-12 12:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
各位老大,我是新手啊。
我的一块精英915主板,CPU供电电源(4针的)只要插上。按开机按钮就没反应了。拔下CPU电源 就正常。
各位哥哥能不能给说说!
发表于 2009-12-12 12:41:30 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
短路啦 12V连接的MOS管多数击穿啦 你 顺着黄线接口去找这几个MOS管测测就知道了
发表于 2009-12-12 12:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
明显  黄线电路有问题,查查黄线电路
发表于 2009-12-12 12:44:00 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
CPU 供电短路, CPU供电上管短路可能性大。
用表测一下 阻值
发表于 2009-12-12 12:50:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路了,很大可能就是电管击穿了
发表于 2009-12-12 13:02:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
12v短路了,把CPU供电的MOS管吹下来量一下,坏的换掉OK
发表于 2009-12-12 13:24:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
强行开机测U附近的电压也可以
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
孤帆远影 -8 错误引导!
发表于 2009-12-13 12:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
遇到过,吹过,没换新的,机器也能正常使用。。。
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
孤帆远影 -8 无关回复
发表于 2009-12-13 12:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果有条件的话,可以用万用表测下电压,测下对地阻值,这样才能知道问题所在。
发表于 2009-12-13 12:55:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上几个给你的都是正确判断,照做就好
发表于 2009-12-13 21:06:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
真感谢各位老大啊!我是第一次在这个论坛发帖。实在太感谢了。那么多帮我的人!
发表于 2009-12-13 21:12:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
CPU 供电短路
