查看: 1528|回复: 8
海尔 t68 电流 0.02 一会 0.20
发表于 2009-12-12 11:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京通州 来自 北京通州
接到手的时候故障是短路!电流表4.9A ,检查后隔离电路 场馆击穿 tpc8701 !更换后还短路!检查了 所有场馆发现 去北桥的边上一个场馆 4800对地短路!更换后!就变成 0.02 -0.20 交替跑!
发表于 2009-12-12 13:18:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能说清楚点吗?“就变成 0.02 -0.20 交替跑!”
是能触发来回跑还是,通电时电流在变化呢?
发表于 2009-12-12 14:23:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有可能主板上还有短路的地方没找出来
发表于 2009-12-12 15:34:11 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
2# 博澳源
不触发!
发表于 2009-12-13 10:50:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说清楚一点。。。。。。。。。。
        应该还有短路  没查出来。。。。。。。。。。。
发表于 2009-12-16 16:17:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主应该把问题描述得清楚一点..
发表于 2009-12-16 16:35:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在仔细查一下,后级好像还有短路的,保护了
发表于 2009-12-16 16:48:07 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
电流是缓慢的往上加吧,0.02~~~0.20怎么走的吧
发表于 2009-12-16 17:59:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也可能是北桥有问题吧1
