查看: 1667|回复: 5
求助 LXB-L15液晶显示器.
发表于 2009-12-12 11:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
开机显示正常.2秒后 黑屏.然后又开机.          测电压 12V 5V 3.3V正常 .  U302上面电感 3.3V--0V--3.3V 来回跳变     MCU 24C04
发表于 2009-12-12 12:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看电容什么的可能是高压不稳定引起的换个高压看看
发表于 2009-12-12 12:33:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
24C04非MCU,只是512B的存储器。看看按键是不是坏了
发表于 2009-12-12 12:35:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-12-12 13:52:45 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
U302上面电感 3.3V--0V--3.3V 来回跳,说明这路电压不稳定,可能原因是短咱保护,你检查一下大点的电解电容是不是鼓了,或不良,可能拆下代换拭。
发表于 2009-12-13 11:29:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
检测按键   这种有规律的开关一般是按键漏电
