查看: 3592|回复: 10
HPC显示器屏幕灰色,没有高亮度?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-12 10:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
HPC开机都没有高亮度,总是灰暗暗的,这是怎么回事.到底是哪里坏了,请高手帮帮忙,发表高见,都说可以按住单键飞梭键开机可进入工厂模式调,我这个不是这样的,只有M、菜单、+、—四个键,请问怎么进工厂模式? 急死了,hpc的显示器太破了!
发表于 2007-9-12 11:57:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你要检查一下它的对比度 、亮度、还有负压、G2(加速极电压)。看看哪
一路不正常,有些问题并不是工厂模式没有调好
发表于 2007-9-12 14:08:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你把亮度调低看有没有变化没变化就要查电路了
发表于 2007-9-12 15:04:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
调节的按钮都管用!
调节的按钮都管用!就是颜色发灰,亮度调高了,仍旧发灰,就是该雪白色的地方也灰蒙蒙的,看起来很不舒服!
发表于 2007-9-12 20:23:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
检查一下RGB的电压
发表于 2007-9-12 20:36:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
聚焦有问题??
发表于 2007-9-12 21:23:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
视放控制电路有问题就是这种情况
发表于 2007-9-12 22:13:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ABL电路有没问题。也有可能是噢
发表于 2007-9-12 23:37:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
重点检查G1电压,调对比度有没有反应啊
发表于 2007-9-13 09:07:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
HPC什么型号的,是1769OSD吗
对比度的问题    你先刷个EPROM试试吧。
发表于 2007-9-13 22:14:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
各处电压都正常阿,是1769OSD,刷EPROM到哪里去下阿?
