- 积分
- 129
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-22
- 精华
接到机器后先是发现东芝芯片和PM芯片后面有腐蚀的痕迹,于是用洗板水洗刷刷了一下。加电结果只有0.01A。发现MAX1631的23脚没有3V出来。而且7,28脚的信号也没有。于是就量东芝芯片周围的电路是否有问题。结果发现东芝芯片的57脚没有16V供电(57和34脚是东芝芯片的供电脚)。于是从1845的4脚飞龙跟线过来,加电结果电流上到了0.02A。而且3V,5V和7,28脚的电压都上来了。开机结果电流马上就变成了0.00。
郁闷了。结果发现东芝芯片的25脚没有15V的电压,跑电路发现是跑到了C314的。一量不通,居然是短线了再飞,加电0.03呵呵。上屏,IBM的开机画面出来了。测试了一两天没问题就发上来了。希望对大家会有帮助。 |
