查看: 2592|回复: 12
转载的经典维修实例1。
发表于 2009-12-11 21:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
转载(原作者本站-新照不轩)的经典维修实例1。华擎462主板内存供电维修一例
华擎462接口主板,故障开机从C1后,代码跳变到C8停住,这个代码是典型的不过内存的代码,测量内存的供电为1.8V,负载电压为1.7V,首先检查内存的供电产生电路,发现是由一个三极管A2309产生的,此三极管为一个pnp三极管,经判断,此三极管损坏,造成内存供电偏低,因没有元件代换,所以使用一个锡线直接连接内存供电到橙色线3.3V,故障排除。(因修的比较急,所以采用此方法,建议大家维修时尽量找到元件代换,可以使用显示器的直插式PNP三极管,但须注意脚的极性(B\C\E三个脚的位置)。或者在此处使用一个二极管(硅管),压降为0.7V,把橙色线3.3V降低为2.6V,为内存供电)。
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
张玉武 + 20
张千一 + 2 想象力还是很丰富
王飞 + 2
发表于 2009-12-11 21:38:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样方法,虽然在应急时可用,但平时最好不用,如果下次再坏了,你再飞线,三飞二不飞哪不就成了蜘蛛网了,你给客户看,人家会要吗,所以说,不是万不得已最好不要飞线
发表于 2009-12-11 21:48:48 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
测量内存的供电为1.8V,负载电压为1.7V,首先检查内存的供电产生电路,发现是由一个三极管A2309产生的,此三极管为一个pnp三极管,经判断,此三极管损坏,造成内存供电偏低。
以上说的还不是很明确,让读者不能信服。不算经典维修吧。C8码很少见的。我还没有碰见过。
发表于 2009-12-21 08:57:27 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
飞线的维修方法,只是暂时的时间长了问题就来了
发表于 2009-12-21 12:16:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我觉得飞线用来找故障还可以,用来做最终的维修方法就不大可行了
发表于 2009-12-21 14:03:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线不牢靠,给人感觉水平低,不可靠.造成客户的不信任.影响声誉.
而且时间一长,翻修的几率大.
发表于 2009-12-21 14:35:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
“所以使用一个锡线直接连接内存供电到橙色线3.3V ”
我就不信!
2.6的电压,你飞个3.3V过去能没事!!!!
发表于 2009-12-21 17:06:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的垃圾帖子 也转载称之为经典 ,骗这些不懂的人来给你加分
发表于 2009-12-21 18:51:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是所有的 板都有事的 。
此时3.3V会变为2.9V左右~~
发表于 2009-12-21 18:56:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这样的问题是最好修的。我是新手。所以你这就不能说是经典了
发表于 2009-12-21 20:02:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这帖子应该是老衲写的,好像还被小做修改了,咋转来转去又转这里来了?
还这么多人加分,我真是狂汗啊狂汗
发表于 2009-12-21 20:12:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还这么多人加分,我真是狂汗啊狂汗
新照不轩 发表于 2009-12-21 20:02
大师,那如何处理呢?分是不能再加了。但经典的帖子还是让大家看看吧。原创的已经都沉到谷底了。
发表于 2009-12-27 11:20:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飞线后注意用热熔胶粘好 那样就不会很容易碰断了
