查看: 1641|回复: 3
[显卡维修]
急啊,真是火了,七彩虹X1600PRO显卡,一下子就黑屏了
发表于 2009-12-11 21:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一块七彩虹的X1600PRO的显卡,这个显卡进XP后,或者就是有时开久一点,在DOS下也黑屏。点亮一点也不花屏。我量过电压全对。
后来我加焊上面的所有MOS管子,还有换了上面的所有电容也一样,开2-3分钟就黑屏了,当黑屏后我再量显卡上一切电压全对,我想问下子,
是不是GPU坏了,还有虚焊了。我没成BGA加焊着。真是恼火啊。高手们来说下子。
发表于 2009-12-11 21:29:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以加焊一下GPU,有可能是GPU工作一会,发热脱焊,导致刚开始可以显示过一会不行的现象
发表于 2009-12-11 21:47:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心虚焊的可能性较大,但不排除核心问题
发表于 2009-12-11 23:07:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重做一下BGA,不过X1600的卡重做时要注意加热的时间~~
