- 积分
- 591
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-20
- 精华
今天接修一台HP V3000 AMD集显,北桥6150。机器很新,貌似基本没用过的样子。。。。晕死了。没发现有摔碰过,拆后发现没进液或烧痕等现象。客户说是在正常使用后的第二天早上发现开不了机了。
开机,0.5左右黑屏而且关不了机,------上电即开机,类似不插BIOS电池的效果!但明明是插着的而且3.0V,感觉不对(正常应该是0.7,或者1.几的电流)----->CPU 一点都不热,重焊CPU供电IC无效,拆掉重换无效,北桥发热正常。(CPU是好的,在别的机子中测过一直还跑了几遍3D……)
直接拆了北桥,重做,结果仍然0.5左右。。。。。。。有一点忘说了,插上笔记本电池却不会自动上电,但用电池开机后也仍然是关不了机。。。。
有遇到类似问题的朋友吗?
EC ??? 电池管理芯片??
这型号的本子一般都是北桥虚,结果这把好了遇到一个烦的…… |
