查看: 2398|回复: 4
紧急求助东芝TLP-X2500C缺红色,菜单正常,麻烦看看
发表于 2009-12-11 17:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
东芝TLP-X2500C投影仪缺红色,菜单正常,有红色,有哪位兄弟修过这种问题
发表于 2009-12-11 18:18:06 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
晕了,本想看下是不是主板VGA接口问题或是哪有什么问题不,拆开主板后没查到什么,装回去开机LAMP灯闪,报警几块就风扇也停了,灯也不亮,不会拆下主板就坏了哪里了吧?》大家帮帮忙
发表于 2009-12-11 18:20:22 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
按键板是一块可以取下的板,取下后有个图片,警告   此投影机己启动防盗操作面板装置
发表于 2009-12-14 10:22:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果菜单正常,视频是否正常,如都正常,单单vga缺红色,那这个问题修起来实在太简单了,无非是vga这一路有东西坏了,从vga头1,2,3这几个脚查起,一直查到信号处理那里,问题八九不离十,有示波器的话更方便了,至于拆开后报灯泡错,原来是正常的,只是在拆开后不行,应该是没有装好。看看有没有忘记擦线了,灯泡盖有没有装上,因为他有一个门开关的。还有按键板不要拆下来,要不,没有装上去的话开不了机的。
发表于 2009-12-26 08:42:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你是不是没安灯泡盖板?不安的话是不着的。
