查看: 1634|回复: 0
HP打印机清零大全
发表于 2009-12-11 11:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
HP打印机清零大全
HP激光机 1。HP 4000/4050/4100/5000 (1)按"项目"键左端加"数值"键左端开机。  (2)当液晶屏上出现"RESET MAINTENANCE COUNT"(重设计数器)时,松开各键。
2。HP 4500/4550 (1)按住"取消"键和"选择"键开机,当液晶亮起来时,松开二键。  (2)按住"数值"键的右端,然后按"选择"键。  (3)你将在完成正常自检后进入"SERVICE MODE"(服务模式)。  (4)按"项目"键找到"FUSER MAINTENANCE COUNT"(这句我翻译成加热组件保养计数器不知当否?)   (5)按"数值"键找到"0" (6)按"选择"键保存。  (7)按"执行"键机器返回ready状态。
3。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置 (1)按"菜单"找到"RESET MENU" (2)按"项目"键找到"TRANSFER KIT SELECT IF DONE"(传送单元已好) (3)按"选择"键。  (4)按"执行键"机器返回ready状态。
4。HP COLOR LASERJET 4500/4550 (FUSER KIT RESET)加热组件重置 (1)按"菜单"找到"RESET MENU" (2)按"项目"键找到"FUSER KIT SELECT IF DONE"(加热组件已好) (3)按"选择"键。  (4)按"执行"键机器返回ready状态。
5。HP COLOR LASERJET 4600 (IMAGE TRANSFER KIT(ETB) RESET)   (1)在实施维护之前,液晶应显示"new transfer kit= (新传送单元)   (2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW TRANSFER KIT"(新传送单元),然后选择。
6。HP COLOR LASERJET 4600 (FUSER KIT RESET)加热组件重置 (1)在实施维护之前,液晶应显示"NEW TRANSFER KIT= (新传送单元)   (2)按向下箭头高亮显示"YES",按"检查"键来重设或进入"CONFIGURE DEVICE"(配置设备),选中"RESETS"中的"RESET SUPPLIES"(恢复厂商设定),选择"NEW FUSER KIT"(新传送单元),然后选择
7。HP 8000/8100/8150 (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置 (1)开机正常后,按"菜单"键找到"CONFIGURATION MENU"(配置菜单) (2)按"项目"键找到"SERVICE MASSAGE=ON/OFF"(服务信息) (3)选择"OFF",按选择键保存。  (4)关机。按数值键减号和项目键减号开机,在液晶出现"RESET MAINT/COUNT"(重置计数器)后松开各键。
8。COLOR LASERJET HP 8500/8550  (TRANSFER KIT RESET)传送单元重置 (1)按"菜单"键找到"RESETS MENUS". (2)按"项目"键找到"RESET TRANSFER LIFE COUNT"重设传送单元寿命  (3)按"选择"键,然后按"执行"键返回ready状态。
