查看: 2722|回复: 8
奇怪的蓝屏问题
发表于 2009-12-11 11:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
请教各位前辈一奇怪的蓝屏问题。。
  故障是这样的: 客户一台机器说蓝屏了。我过去看了下。把机箱盖打开把硬件检查了一遍就启动。正常了!
  于是吧机箱盖盖上放好在启动蓝屏了。我又把机箱盖打开在启动正常。在盖上启动蓝屏。反复了N次每次都是这样
  真叫我苦笑不得。最后给客户说别盖机箱盖了。这样散热还好点。客户被我说服了就答应了。
  请教各位前辈是什么原因啊?
发表于 2009-12-11 11:11:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你细心检查一下应该会找到问题的, 主要是线路上的。
发表于 2009-12-11 11:12:34 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
应该是板子某个地方存在虚焊,或者哪个插槽松了,导致的(比如内存槽,显卡插槽,pcl插槽)
发表于 2009-12-11 11:12:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是机的问提..换个试试.....
发表于 2009-12-11 11:44:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
难到侧板盖上会碰到什么?
发表于 2009-12-11 12:18:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我也以为应该的机箱的问题!
  我吧机箱盖靠在机箱上本想这样不会蓝屏也可以挡住灰尘。谁知道还是蓝屏。拿开就没事!
  换机箱太麻烦。只又不给他扣机箱盖了
发表于 2009-12-11 12:38:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板接触不好吧!
发表于 2009-12-15 13:08:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是主板接地不好啊!!漏电???
发表于 2009-12-16 21:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是风水问题 开个玩笑 不要扣分   碰到过这问题 显卡金手指用橡皮擦下好了
