查看: 1338|回复: 3
FIC LM7W不加电
发表于 2009-12-11 00:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
LM7W不加电,8734A右侧电阻R255掉件,补上后,加电电流上到0.15A无CPU电压,CPU供电IC ISL6262CRZ被换过,重新换后CPU电压正常,但上CPU后电流偏大,正常为0.85A左右,此板上到1.25A,与CPU供电IC第4脚相连的电阻R925坏,换后OK
发表于 2009-12-11 00:44:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
兄弟怎么不传两个标图出来啊
发表于 2009-12-11 09:44:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟,看来你是在大众电脑里面做工厂维修的啊,都是产线下来的主板,故障点比较单一和集中啊~~~
发表于 2009-12-11 11:04:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主最好能上个此IC的图说明一下,这样有利于大家学习
