- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-29
- 精华
4#
发表于 2009-12-10 15:05:55
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先从简单做起~拆下你的键盘~外接一个试(要是有一样的直接替换,一般键盘进了少量水会这样)确定下是不是键盘坏;如果不是你键盘的问题,那就要拆机器了~用万用表测量键盘接口附近的排容~(M100应该在接口背后)记得不要相信用二极管档测得的结果~见到阻值有偏差的直接拆~拆了再量~阻值正常就直接换个排容~阻值还不行就拆I/O再测~要是I/O和排容都拆了还不正常~那就是板层~需要割线飞条线过去 |
