查看: 2161|回复: 7
怪问题华挚P4I65PE要用4X的显卡才能正常显示
发表于 2009-12-10 04:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
之前我曾发过 华挚P4I65PE插上显卡后跑码2A不过 的帖子..http://www.chinafix.com.cn/thread-154770-1-1.html
今天再把板拿出来搞搞..居然发现用4X的显卡能点亮.跑码2A过了到7F.显示正常.但用8X的显卡就不行了.到2A不过.到底是什么问题??
发表于 2009-12-10 09:04:40 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
忽然发现此板布局很是难看。 很畸形。
发表于 2009-12-10 09:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加焊北桥 或者换个插槽试试
发表于 2009-12-10 10:20:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查一下AGP槽 A3 A66 B66 的信号
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2009-12-10 16:10:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2009-12-10 17:29:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这些信号
在上4X 和上8X时,是有区别的
发表于 2009-12-10 17:35:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显卡不兼容。
发表于 2009-12-10 18:15:03 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
VPPQ可能有问题吧
