查看: 1946|回复: 11
AOC彩显求解
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 21:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
开机一切正常,过30分钟就会有横线出现(在屏下放,5公分宽左右),所有字或图像只要移到那个横线上就被放大了,急求谢解!
发表于 2007-9-11 22:01:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
AOC的什么型号的你都没有说清楚
你检查了那些地方?
这样别人才好对应想办法的
发表于 2007-9-11 22:12:47 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
感觉好像是场电容  容量不足 或者是场又虚焊的地方吧
发表于 2007-9-11 22:51:55 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
检查场输出部分的电容
发表于 2007-9-11 23:14:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
场输出负压部分的问题
发表于 2007-9-12 09:20:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
空焊的是没有问题的,我都重新被过了
发表于 2007-9-12 09:24:25 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
AOC彩显.型号是C776+
发表于 2007-9-18 10:03:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也遇到同样的故障,请知道者知,
发表于 2007-9-24 11:41:24 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
场有虚焊的地方吧,仔细检查
发表于 2007-9-24 18:27:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换一下场升压二极管和电容试试
发表于 2007-9-24 19:13:01 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
查场电路外围,重点电容二极管。
发表于 2007-11-2 00:33:08 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
是啊,虑焊很难找啊
是啊,虑焊很难找啊=============
