查看: 1743|回复: 1
华硕A3000,有时开机正常,有时插电自启动,代码0E停止,不能开机。
发表于 2009-12-9 17:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一台华硕A3000的本子,有时开机正常,有时插电自启动,代码0E停止,不能开机。检查半天发现,不接触摸板,加电开机都正常,只要接上触摸板,接通电源就自启动,不能开机。最后把膜摸板不用,测试正常,上网和USB接口均正常,交付客户结束。
发表于 2009-12-9 19:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样客户也愿意?
