- 积分
- 37
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-5
- 精华
昨天一同行客户送来一片acer 3025的板子。。。加电。。电流跑零点六几,报了个200块,不修拿回去,可能他自己搞了吧
今天又送来。。。
一上电。。电流跑零点三几。。。比昨天更低了。。。
上测个个电感电压,没有了CPU供电与1。2V。。以前修过这样的。。。是1。2的不出来才使得CPU供电没有。。
修了一个早上。。。无果。。。。看了看CPU供电芯片。。。有被动过了。。想想先把芯片换了在说。。。于是换了一个芯片。。还是不行。。
在注意的看了一下。。。没想到主供电芯片的引歧断线了。。。妈的。。。直接堆锡总算出来了。。在测了一个1。2的。。。没想到也出来了。
但现在一上CPU,电流到0。13就不上去了。同时1。2与CPU供电也都没有了
拿下CPU就正常。。。
是不是CPU坏了。。。。。。 |
