查看: 3151|回复: 8
集成显卡不显示,换北桥后故障涛声依旧,请高手指教
发表于 2009-12-9 15:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今日遇到一块研华工控机主板型号是:pca-6007 rev:a1和一块研华工控机主板fsc-1713vna(b)的主板,故障一模一样,开机,跑码正常,嘀,点亮的报警声也有,但屏幕上显示一块小框,提示:attention
                                              out of range
                                        H:05.17KHZ     V:101.03HZ
并且H 和 V 后面的数字还在不停的变化,请高手指教。大家讨论一下
发表于 2009-12-9 17:15:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
补充一句,BIOS绝对是好的,在一样的板子上换过来的BIOS,一样的故障
发表于 2009-12-9 17:24:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果北桥都换过了,BIOS也确定是好的
只有查北桥到VGA的外围元件了
发表于 2009-12-9 17:26:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有近安全模式调整分辨率吗
发表于 2009-12-9 17:30:34 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是不是分辨率超出显示器的显示范围?英文的意思是“注意超出范围”。
换个显示器,调好再换回来试试
发表于 2009-12-9 17:34:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
分辨率超出范围了,不知你这种工控机的板是否可以接其它显示器调分辨率。
发表于 2009-12-9 17:56:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
客户拿了四台一样的机子来,有两台修好了,都能点亮显示器,这一台拿来的时候就是这种问题
发表于 2009-12-9 22:09:55 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
VGA主要就是打值了吧
打三个75欧的红绿蓝 然后打下俩个行场信号的对地值是不是一样
如果不一样 可能是中间的电阻有问题
然后第九针有个供电 看看正常不?
发表于 2009-12-9 23:14:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
注意
                                              超出范围
                                        高:05.17KHZ五:101.03HZ
英文翻译是这样··要先找个大点的显示器先调看下···
